Originalmente inviato da Pogonaro X Rigo :ho dato un gran gas è saltato via un link o tutti e due e si son sfilate le pale.
Non ci ho volato,ho controllato ,ho cercato di sollevarlo,invece andava al contrario,tendeva a schiacciarsi al suolo e m'è saltato via tutto,non c'ho volato. |
Quindi è ovvio che avevi il passo reversato...
comunque prima ho smontato lo spindle...salvo che non si rompa la plastica della manina o la testa della vite dello spindle, io non capisco come possano staccarsi..
ti credo eh... ma non so che puo' essere successo...
forse si è svitata la vite dello spindle??come si diceva qui sul post?
Io prima di smontarlo ci ho fatto 2 batt e tutto ok...
Inoltre prima lo provato e riprovato in mano (ovviamente non ad altezza faccia), tutto passo positivo e tutto negativo...quindi lo stesso sforzo che hai fatto fare al tuo...maaa tutto ok!
