Originalmente inviato da giobalde Usa quella che costa meno ed impara ad usare la resina (buoni i consigli di Simone)
Io come diliuente uso l' alcool puro a 95° (con quello che avanza puoi farci il nocino, il limoncello ecc.) mai avuto problemi.
Lavora e lascia riposare il manufatto a temperatura alta.
Non aver fretta a vedere il risultato (aspetta almeno due o tre giorni).
Ciao giobalde
ps: la bilancia elettronica e' comodissima ma quando non c'era come facevamo?
Non ho mai posseduto una "pesola" (troppo cara), eppure non ho mai avuto problemi. Fortuna? Occhio? mah! |
ciao,ok per la resina,anche se credo di prendere la 285,è vero,sono 10 euro in più al chilo,ma è più liquida e quindi pasticcio meno con alcool ecc...farò comunque delle prove su una semiala divisa in 3. almeno spreco poco materiale e spero di capire il sistema dopo 3 tentativi:-)
prendo come riferimento il sistema di agomago,quello usato nella costruzione del tralla-là dlg.ha fatto un bellissimo articolo qui sul barone..
per pesare la resina,bè..ho anche il classico bilancino di precisione tipo forum.con pesini calibrati da 0,00 ...00 ecc.
ma per comodità andrò con la digitale,impastando non meno di una decina di grammi..
certo poi con l'esperienza..la mano si ferma da sola alla dose giusta hehe
