finitura e vernice
Salve ragassuoli, ho necessità di un vostro parere:
stò terminando un mi piccolo acro da 110 cm di AA da progetto personale e ho deciso che la fusoliera e parti mobili (tutto balsa e qualcosa in betulla) verrano verniciate.
Ora vi chiedo: partendo che dal presupposto che è già stato tutto stuccato (ma il legno era ok ed il lavoro con lo stucco pochissimo) e carteggiato con grana 360, vorrei dare almeno un paio di mani di turapori con relativa carteggiatura fra una e l'altra con grana 360/400 e poi.....dovrei dare un fondo?? Per forza?? Alternative??
Se, dopo aver dato due mani a pennello e relativa carteggiatura, continuo con il turapori ma ha spruzzo (carteggiando sempre tra una e l'altra ma con carta 500/600) non ottengo un buon fondo pronto per essere verniciato??
Voi come fareste tenendo conto che vorrei evitare di trasformare tutto in un mattone??
Potrei isolare il legno dando una mano di tendicarta prima del turapori?? O dopo??
Paolo
__________________ Tendenza: Chuck Yeager Volatile: Aquila Elemento: Titanio |
