Vecchio 25 maggio 06, 10:58   #15 (permalink)  Top
frfioron
L'avatar di frfioron
Data registr.: 06-02-2006
Originalmente inviato da nigel_uno
Devi effettuare le modifiche dei trim (offset) di cui parlavi prima.
Ti permette di farle per le varie modalità idle-up (ele/ale etc)
Ciao sono passato ad una T14MZ da qualche giorno... mi sai dire su questa radio come regolare il famoso anticipo di cui abbiamo discusso in questo forum?
ho trovato nel menu del "swash" in "swash detail" alcuni valori regolabili per elevator e aileron.
sopra a questi valori c'è una icona che raffigura con delle frecce il senso di rotazione delle pale (verso destra o verso sinistra) ed i valori vanno da o a 100...e sono diversi per low pitch e hig pitch (a seconda della posizione dello stick del passo) è quello il valore da regolare?
Grazie mille.
Francesco
frfioron non è collegato   Rispondi citando
