Originalmente inviato da Mycol Forse tu ti stai divertendo.. IO NO.. sono due ore che giro per casa con le mani nei capelli..
Allora.. se non ho capito male.. essendo la semiala formata da due trapezi.. calcolo la superficie di ogni trapezio, la sommo ed il risultato deve essere come se fosse a pianta rettangolare giusto? quindi se voglio mantenere i 2,5mt di AA e mantenere questa forma devo allungare le centine finche non mi da un giusto allungamento ed SA pari ad un'ala a pianta rettangolare giusto? |
Forse non mi sono spiegato bene, provo con un paio di formule :
L'allungamento è il rapporto fra lapertura alare
Le la corda media geometrica
c λ = L /c
od anche, se vogliamo considerarla in funzione della Superficie alare
λ = Lq /S dove
Lq corrisponde all
apertura alare al quadrato.
La seconda formula aiuta particolarmente se desideriamo determinare lallungamento di una superficie complessa dove la determinazione della corda geometrica puo essere complicata.
Sfoglia la pagina al link che ti ho indicato ed ad un certo punto trovi alcune tabelle.
Ce n'è una relativa ad un veleggiatore con apertura sino a 2,5 metri a doppia rastremazione.
Guardala studiala e prendila ad esempio, poi riproporziona tutto secondo quello che hai in testa che altrimenti non ne vieni fuori.
