Originalmente inviato da riktor nonostante non abbia più aggiornato, la costruzione è andata decisamente avanti e ieri ho collaudato il modello.
ho dovuto mettere 2 batterie 3s 450mah in parallelo ma aggiungere 15g di piombo in coda per bilanciarlo.
il modello vola in modo egregio molto stabile, ma come già annunciatomi è stronz0 forte perché va in ombra la coda infatti è caduto e track se spezzato il timone all'attacco. nulla di grave! giù rincollato e ne approfitto per migliorare l'attacco e spostare i pesi all'interno del modello per celarli. oggi o domani altro volo di prova e poi si passa a delle migliorie estetiche perché è pesantemente boscevico
per ora no foto perché il telefono ha litigato con il pc, non se parlano popo |
allora, è ancora intero onnò?
Io consiglierei di rialzare di un 3 mm entrandue gli alettoni, dovrebbe migliorare la carognaggine del superstallo
