Originalmente inviato da merengue Salve,
volevo sapere se esiste (già pronto e a costi accettabili) un circuito di protezione lipo da sottocarica e sovraccarica.
Questo per poter usare lipo in contesti non modellistici, ad esempio sostituire le batterie di attrezzi elettrici con lipo, che ovviamente non hanno incorporate le suddette protezioni. Per assurdo, con un tale circuito, si potrebbe mettere una lipo sul classico trapano elettrico e mantenere il caricatore originale, al resto penserebbe il circuito.
Esiste già qualcosa? |
Protection Circuit Module ( PCB ) for 3.6V / 3.7V Li-Polymer Battery (8.5A limit)
è uno a caso, cercando si trova molto altro
