Originalmente inviato da STENO Come bilanciare le pale di un micro elicottero - Modellismo - Articoli
Ecco il link... io ci ho impiegato un po' a capirlo...(da nubbio) ma il discorso è semplice... metti el pale in bilico su una lama (anche un coltello da cucina tanto mica siamo qui a far volare lo shuttle) e segna il baricentro della pala.... in pratico il primo passaggio è far coincider ei 2 baricentri.
POI come dici tu una volta ch ei baricentri sono uguali aggiungerai perso alal pala + leggera per fara pesare come l'altra et voilat! |
Vuoi la mia?
Premetto che l'ho solo pensata ma non so se è giusta...
Allora:
Con un bilancino puoi vedere staticamente che peso hanno le due pale e farne la differenza, poi, sempre con un bilancino vedere quanto nastro adesivo ti servirà per bilanciare il tutto e prepararlo,
dopo di che montando le 2 pale sul balancer vedrai che ovviamente la più leggera andrà su a quel punto andando per tentativi poni sempre la stessa quantità di nastro adesivo in vari punti vedrai finchè ad un certo punto le pale dovrebbero risultare perfettamente bilanciate. Spiegazione (secondo me): in questo modo aggiungi l'esatta quantità di peso che le differenzia nel punto esatto nel quale è necessaria per bilanciare le pale, esempio: se io usassi solo il blade balancer e le pale differissero in peso di 3 grammi: (dico per assurdo) diciamo che in punta alla pala me ne basterebbero 2 di grammi per bilanciare mentre all'attacco della pala ne dovrei porre 5 (dico per assurdo), questo per una questione di lunghezza sulla leva del balancer; il risultato nell maggior parte mi darebbe si 2 pale bilanciate ma di peso differente, ergo vibrazioni... se invece io so che differenza di peso c'è fra le 2 pale c'è un solo punto nel quale quel determinato peso mi bilancerà il piatto del balancer; risultato: pale bilanciate e di pari peso...
c ho ragionato un po ed è contorto però credo di essermi spiegato...
