Originalmente inviato da joebrownag Quella macchina è molto meglio della nostra, senza togliere nulla al nostro gioiellino.
Se vuoi cambiare qualcosa metti solo maverick strada o al limite RK chiedi però la compatibilità a Massimo di hely-go.com. Penso che sia normale che lo stelo sia pieno d' olio, ci sta appunto per quello, no? |
Si ma lo stelo è pieno di olio invece deve essere appena umido perché vuol dire che dentro alla camera c'è pochissimo olio e questo è un problema!mi tocca smontare tutto e trovare una guarnizione che va bene per tenere l'olio dentro!poi quando inizio a correre sulla terra battuta l'ammortizzatore si riempie di polvere e ho paura k si inchiodi!!
