Originalmente inviato da fjpinter Ciao,
ti ringrazio innanzitutto per i consigli, in particolare per il discorso sullo swashplate che non conoscevo, ma purtroppo non è nessuno dei 2 il problema. ![:(](/forum/images/smilies/sad.gif)
Lo swashplate era a posto e le batterie credo di inserirle correttamente e comunque ho provato anche ad inserirle più a fondo ma non è cambiato nulla.
Non so se può essere un elemento utile ma quando muovo la leva verticale destra del radiocomando verso di me la coda dell'elicottero si piega parecchio verso il basso e l'elicottero viene velocemente verso di me mentre quando la muovo nel senso opposto il muso dell'elicottero si sposta pochissimo verso il basso e l'elicottero procede in avanti molto lentamente... |
Come dice Pogonare la domanda fondamentale è se è sempre stato così oppure se è soltanto da un certo punto in poi. I controlli e le regolazioni da fare sono completamente diversi nei due casi.
Tieni conto che quello che descrivi succede se qualunque parte della testa prende gioco. Facci sapere!!
P.S. Altro controllo da fare:
L'asse del rotore non deve avere gioco in verticale.
Può succedere che in seguito a crash e botte varie l'ingranaggio che c'è sotto (quello bianco grande di plastica) si sfili leggermente, se è così basta premerlo e reinfilarlo bene.
