Per sentito dire la Ronchini sono belle macchine ma costosette
Prova a vedere questa
A mio avviso mi sembra un ottima macchina ed il prezzo niente male
http://www.infodelta.it/pantografi_cnc_serie_blu8.htm Caratteristiche tecniche:
Ingombro:1200x1250mm
Altezza:1460mm
Area di lavoro: 1000x720mm
Corsa asse Z:150mm
Elettroutensile:Kress 900W 8000-26000rpm
Distanza utensile-piano di lavoro: 0-500mm
Piano di lavoro in alluminio con cave per serraggio rapido del pezzo
Velocita' posizionamenti:14000mm/min
Motori: 820Ncm (coppia di mantenimento)
Corrente sui motori:4,2 A/fase
Elettronica:HD5056 4,2 A con microstepping
Box elettronica con trasformatore nucleo a C, alimentatore, 3 schede HD5056, scheda a rele' per attivazione elettroutensile, pompa ecc.
Software dedicato di ultima generazione
eltaCncL
Prezzo:3500 euro
P.S credo il poltter da taglio non fa per te io ne ho visti un paio
da un amico che fa insegne publicitarie e la profondita max di taglio e di pochi mm max 1 ma credo anche meno non credo sia idoneo per tagliare guarnizioni in gomma e sicuramente un plotter non puo fresare centine in CNC e la balsa la devi fresare e non tagliare
