Originalmente inviato da sponty Buona sera,
avrei una domanda da fare, ho appena finito di montare questo modello e sto regolando i servi, ho montato anche i servi dei Flap, non so bene come fare per far funzionare i servi dei Flap, al soluzione che ho trovato è quella di collegare i due servi a due canali distinti e usare un Mix (es. Flap > Gear) in modo da mettere in parallelo, ma invertiti.
Chiedo ai piu esperti se esiste un'altra soluzione, ho una DX7.
Grazie |
Io non sono certo un esperto, però ti posso dire che anche io ho la DX7 ed ho adottato il tuo stesso identico sistema: prima si mettono in parallelo i 2 canali che si scelgono associandogli un unico switch dal "SYSTEM MENU", dopodiche nel "FUNCTION MENU" si inverte uno dei due e in questo modo si ha un movimento sincronizzato dei 2 flap. Io ho utilizzato lo switch a 2 posizioni, in modo che posso avere 2 diversi angoli di flap, il primo è circa a 30° mentre il secondo è sui 70°.
