Originalmente inviato da beaufort8 Probabilemte è lo swashplate che si è allargato. Devi provare a fare la calibrazione con l'attrezzino rosso: YouTube - E Flite Blade MSR Using SwashPlate Alignment Tool
Se ancora non va a posto potrebbe anche essere il trave di coda che si è leggermente sfilato, oppure la batteria non inserita fino in fondo, o qualunque cosa abbia spostato il peso troppo indietro.
Ma comincia dall'attrezzino rosso! ![:wink:](/forum/images/smilies/wink.gif) |
Ciao,
ti ringrazio innanzitutto per i consigli, in particolare per il discorso sullo swashplate che non conoscevo, ma purtroppo non è nessuno dei 2 il problema.
![:(](/forum/images/smilies/sad.gif)
Lo swashplate era a posto e le batterie credo di inserirle correttamente e comunque ho provato anche ad inserirle più a fondo ma non è cambiato nulla.
Non so se può essere un elemento utile ma quando muovo la leva verticale destra del radiocomando verso di me la coda dell'elicottero si piega parecchio verso il basso e l'elicottero viene velocemente verso di me mentre quando la muovo nel senso opposto il muso dell'elicottero si sposta pochissimo verso il basso e l'elicottero procede in avanti molto lentamente...
