Originalmente inviato da hurricane01 il consunmo da te misurato è 14 Amp x ora
quindi 30 minuti circa 7 Amp
15 min 3,5 Amp
la tua batt è da 3 Amp per cui considerando che devi lasciarci un 20% quindi un 600 mah residui diventano 2400 amp direi che puoi volare tranquillamente per 10 min  ciao |
Ciao Hurricane, scusa la precisazione.
Quando si parla di capacità di una batteria, la sua unità di misura sono i
mAh oppure Gli
Ah e non gli Ampere.
L'unità di misura della corrente sono gli Ampere e si identifica con il simbolo
A oppure
mA.
Naraj
