La cosa migliore e´tenere il filo nel tubetto che esce dalla scatola ricevente, io ad esempio ho tagliato il tubetto antenna a 5cm. e fissato con il gommino apposito facendo uscire il cavo antenna da sotto il gommino di pochi mm.
in pratica il filo deve essere tenuto 1cm. piu´lungo del tubetto e quello in esubero verra´fermato dal gommino ....assicurati che esca 2-3mm. da sotto il gommino
cosi´facendo resta tutto sotto la carrozzeria e i ribaltamenti non causano nessun danno in quanto non toccano il cavetto.
una cosa fondamentale e´pero´non tagliare il filo della ricevente caso mai lo arrotoli nel portaricevente e usi nel tubetto solo quello che ti serve...
il tubo antenna lungo che esce dalla carrozzeria non serve a nulla in una 2,4ghz anzi e´controproducente nei cappottamenti, e non tagliare mai il filo , assolutamente..
fai cosi´e vedrai che l´auto la controlli fino a perdita di vista e poi dimmi come ti trovi con quella radio perche´deve essere fantastica in piu´cé la possibilita´di mettere il kit rice-servi della Sanwa che aumenta notevolmente il tempo di risposta
ola´
