Originalmente inviato da maximo77 quindi cosa devo fare cambiare miscela perchè è la prima volta che me lo fà adesso sto usando la runner non sò se la conosci prima usavo la jets che ne pensi secondo te grazie |
Non serve che cambi mix lo farebbe comunque con tutte. Si tratta soltanto che un percentuale di mix si trasferisce nel cuscinetto e la parte oleosa in essa contenuta non fà muovere i rulli che per innescare la funzione unidirezione devono poter montare sulla rampa della gabbia, cosa che non fanno se "incollati" dall'olio della mix, qualsiasi olio. Tu mettendolo a bagno non hai fatto altro che liberarli lavando l'olio.
