Originalmente inviato da giuvg posseggo un asp 25 appena rodato, in volo si comporta bene (volo per sicurezza ancora un po grasso) max e min ok
Ma al secondo o terzo volo circa con motore al max si abbassa di regime di colpo come se si spegnesse potro lo stik a metà circa e riprende a cantare a mezzo motore riporto al max e sembra morire
non capisco se è un problema di minimo o di max
chi avvesse qualche suggerimento....grazie |
E' magro di massimo: metti il modello in verticale con lo stick al max e chiudi poco per volta lo spillo, quando sentirai il motore smettere di rattare e prendere tutti i giri, fermati e riapri lo spillo di 1/8 di giro per ingrassarlo un poco.
