Vecchio 09 marzo 11, 17:52   #795 (permalink)  Top
greg89
L'avatar di greg89
Data registr.: 06-10-2007
Residenza: Asti
confermo,
con passo al 100%, non va bene, la coda non ce la fa a tenere, e poi sale in aria storto..
il passo va sicuramente dimunito..
anche il ciclico è eccessivo, se si da tutto comando, si perdono giri e il modello si accartoccia su se stesso..
ed è per quello che per cappottarlo, serve spazio, perchè non puoi dare tutto comando.. ha un limite oltre il quale perde precisione e giri...
va limitato in tutto.. tranne che nel motore..
100% lineare..
bisogna capirlo, e poi... una figata...
anche se lo si stampa per terra, non rompe, gira l'albero dentro l'ingranaggio principale, basta rimetterlo in sede e spingerlo di nuovo in su (le due volte che ho toccato terra, si è abbassato sempre)..
se ti metti a discutere con un idiota, non andare avanti.. ti porta al suo livello e ti batte con l'esperienza..
greg89 non è collegato   Rispondi citando
