dico la mia, e quindi sono quasi automaticamente sicuro di scatenare un putiferio (solitamente accade)....
prima di iniziare un progetto, devi avere ben chiaro il risultato finale, motorizzazione compresa.
in corso d'opera puoi cambiare qualche particolare, ma io non "rimarrei in dubbio" su scoppio o elettrico. Sono soluzioni estremamente diverse, che hanno bisogno di barche pensate, progettate e costruite in maniera diversa.
Per quanto riguarda la potenza, ormai ci sono in giro dei motori elettrici che non hanno nulla da invidiare allo scoppio, guarda anche negli aerei sono sempre meno i motori a scoppio e sempre di più gli elettrici.
Per pescare poi, tieni presente che un motore a scoppio fa SEMPRE un ciocco infernale (per un pesce), deve sempre rimanere acceso, anche al minimo, mentre un motore elettrico quando fermi il barchino si ferma anche lui.
Se metti una batteria decente, avrai anche un'autonomia superiore a uno scoppio, e alla fine il tutto sarà molto più facile da costruire, mettere a punto, mantenere.
