Originalmente inviato da Capitan Harlock Mi fido Pienamente della Tua esperienza Personale
e cosa Succede all'olio Di Vasellina Dopo la Combustione o detonazione...ad alte pressioni !?se tra le altre cose non è un olio trattato per questo tipo di utilizzo quindi...degommato!?
Non Lascia residui...!?
Ciao |
io non ho mai trovato residui di combustione anche perché di solito prima di partire si fa girare un po' il motore a vuoto per far arrivare la nitro nel motore e a quel punto quelle 3 gocce d'olio che hai messo sono già state lavate via abbondantemente... almeno questa è la mia esperienza... poi come già detto il trattamento after run è per gli stop oltre le 2 settimane... se in meno tempo ti si concia un motore in quel modo cambia mix perché è corretta al plutonio!!!!...
