Vecchio 09 marzo 11, 10:50   #140 (permalink)  Top
immarcescibile
L'avatar di immarcescibile
Data registr.: 18-11-2010
[QUOTE=manuel buggy;2480893]
Originalmente inviato da immarcescibile Visualizza messaggio
Ciao,
sono in attesa di una ESC Mamba Max Pro, nel frattempo volevo chiedere delle curiosità a quanti di voi hanno esperienza in merito.
Premetto che dovrà essere usato per una conversione MBX6 Mugen con batterie Turnigy a 4s (40C probabilmente) dai 4000 ai 5000Mah e motori tutti di poco sotto ai 2000Kv.
1) Il bec interno va bene, ci si può fidare o meglio usare un bec esterno? Tipo il Castle Creation Bec 10Amp regolabile..
2) A quanto si deve settare il bec (sia interno che esterno) se utilizzerò dei servi tipo Ace 1015 o un Sanwa erg-Wz allo sterzo??
3) Il Mamba Max Pro reggerà motori tipo il Castle 1512-1800Kv-1.5T e batterie a 4s con minimo 40C di scarica cost??
4) C'è qualche "trucchetto" che consigliate per utilizzare "in sicurezza" il sistema elettronico che sto installando?? Non sò...meglio aggiungere un condensatore sul dean dell'alimentazione dell'ESC?(In caso ditemi per fav. esattam. quale poter acquistare).
Altri accorgimenti??
5) Visto che i fili sono da 4mmq, avrò problemi con utilizzo medio/intensivo in pista da off (considerando le batterie e il motore che vi segnalavo sù)??
Per ora non mi viene nient'altro..
Bye.[/Q
scusa mi mi intrometto ma anchio volevo comprarmi il mamba max pro però nn so dove è megllio prenderlo x caso mi sai diri tu dove lo ai preso se era ettravarso un negozio online?? grazie e ciao
Manuel trovi tutto on-line tranquillamente, dovrebbe stare sui 140€ di media...
immarcescibile non è collegato   Rispondi citando
