09 marzo 11, 08:48
#767 (permalink)
Top |
Data registr.: 28-01-2007 Residenza: latina
Originalmente inviato da greg89 battesimo fatto...
il modello, come da aspettative è pazzesco... e ha chiaramente tutte le caratteriestiche dei migliori fbl..
è mostruosamente stabile e preciso (meglio di un 250 sicuramente),cosa perfetta in hovering e plastica (non morbidosa come i cugini), con 0 expo e corse a 100, è molto molto reattivo, ha motore da vendere (meno male)..
sulle radio futaba, tutti i canali vanno reversati.1,2,3,4,6.
chiaramente, come i fratelli maggiori, per il top delle prestazioni, necessita di curve gas e passo...
in ogni caso, già appena uscito dalla scatola, con settaggi di default della radio (curva a 45° di motore e di passo), funziona benissimo.
radio impostata con piatto a 90 (H-1).
in rovescio ci va tranquillamente, ma necessita di almeno 2 metri per girarsi (non riesce a girarsi sul posto)..
bellisssimo... 149 li vale tutti...
2 batterie in dotazione, ma sento scendere il motore quando chiedo potenza... quindi presto le sostiuirò con thunder power. | Ciao hai scritto: sulle radio futaba, tutti i canali vanno reversati.1,2,3,4,6.
ma non funziona solo con le spectrum?
T-REX 600N LE FLYBARLESS-MOTORE-OS 55 HZ MAX LIMITED EDITION-3 SERVI FUTABA 9255-1 SERVO GAS FUTABA 9254-MICROBEASTX-SERVO DI CODA FUTABA 9254-GV-1 PALE SAB PALINI SAB RADIO FUTABA T10 2.4 Gz T-REX 500 - T-REX 450 PRO V3- T-REX 550E-MCPX
