Originalmente inviato da edubu io non concordo sulla minore precisione nel tenere gli stick con il solo pollice( rispetto a pollice ed indice).
se la posizione è "corretta" è molto,ma molto piu preciso e si è in grado di effettuare anche manovre millimetriche ..(esperienza personale) ... |
Anche Io Gestisco il Ciclico con il solo Pollice della Mano sinistra...la Posizione corretta è Molto Relativa Edubu !
si ok anch'io riesco a Pilotare con Una Buona Precisione...e solo questione di Pratica...sempre...ok!?
Ma il Pollice Opponibile nell'evoluzione dei Primati ha dato Notevoli Risultati tu dici sarà un caso !?
Io Personalmente piloto in Modo 3 e adotto un Modo tutto Mio !
sul ciclico--- solo pollice ... Sinistra
sul passo coda--- Pollice Indice ... Destra
Ora ti dico :
Io Avverto la differenze nel Gestire gli Stick adottando tutti e due i sistemi in Contemporanea e adotto questo Metodo non a caso
