Vecchio 09 marzo 11, 00:16   #6922 (permalink)  Top
Avion
Data registr.: 02-12-2007
Invia un messaggio via MSN a Avion
Infatti l'ho acquistato usato...cmq grazie verificherò.
Originalmente inviato da m.rik Visualizza messaggio
Il supporto del trave di coda inserito nei kit prodotti da MSH è solo quello conduttivo da più di un anno, forse due, ormai non lo ricordo più esatamente.
Però lo preciso sempre perchè non so se il modello di cui parlano gli utenti è nuovo o comprato usato e non so quindi in quest'ultimo caso quanti anni possa avere e se è stato aggiornato dall'utente precedente prima della vendita.
Ipotizzo poi che potrebbero anche esserci dei negozianti che hanno a stock kit "nuovi" ma li possano avere in negozio da molto tempo, anche se quest'ultima ipotesi è molto improbabile visto quanto il Protos "tira".
La verifica, come ti è già stato detto, è molto semplice, basta misurare la resistenza elettrica con un qualunque tester impostato su ohm. La resistenza deve essere praticamente nulla o molto bassa e non "infinita".
aa
Avion non è collegato   Rispondi citando
