battesimo fatto...
il modello, come da aspettative è pazzesco... e ha chiaramente tutte le caratteriestiche dei migliori fbl..
è mostruosamente stabile e preciso (meglio di un 250 sicuramente),cosa perfetta in hovering e plastica (non morbidosa come i cugini), con 0 expo e corse a 100, è molto molto reattivo, ha motore da vendere (meno male)..
sulle radio futaba, tutti i canali vanno reversati.1,2,3,4,6.
chiaramente, come i fratelli maggiori, per il top delle prestazioni, necessita di curve gas e passo...
in ogni caso, già appena uscito dalla scatola, con settaggi di default della radio (curva a 45° di motore e di passo), funziona benissimo.
radio impostata con piatto a 90 (H-1).
in rovescio ci va tranquillamente, ma necessita di almeno 2 metri per girarsi (non riesce a girarsi sul posto)..
bellisssimo... 149 li vale tutti...
2 batterie in dotazione, ma sento scendere il motore quando chiedo potenza... quindi presto le sostiuirò con thunder power.
__________________ se ti metti a discutere con un idiota, non andare avanti.. ti porta al suo livello e ti batte con l'esperienza.. |
