Originalmente inviato da Limbox Si, è ancora a picchiare, adesso ti dico, guardando disegni trittici e altro nei manuali di diverse ditte mettono il piano di coda a circa 2 gradi a picchiare, non so ancora il perchè ma ho iniziato disegnandolo così, non è detto che verrà così ma se devo modificare e portarlo a zero poi magari riportarlo a tale incidenza.... allora prima voglio capire il perchè è a 2 gradi, e se è meglio che lo sia anche sul trainer che stò disegnando. se non serve lo correggerò, inutile fare una correzione prima di sapere perchè non può stare così, non vi stò ignorando, avete posto una critica e prima di mettere mano voglio verificare il perchè e il percome ;) |
Guarda l'albyone2 è a 0 gradi (parallelo al ventre piatto dell'ala)
l'incidenza solitamente dipende dal profilo, il clarky gradisce 0 gradi (più o meno).
Fai sempre tempo poi in fase di collaudo a mettere uno spessore Davanti o Dietro l'ala (a seconda di come vuoi impostare il DL).
