Discussione: Kontronik settaggio
Vecchio 24 maggio 06, 16:56   #2 (permalink)  Top
g14c0m0
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da alpaco
Salve a tutti...
Sono interessato al esc dellavKontronic Jazz 40-6-18 ,ho scaricato il manuale del regolatore che spiega come settarlo.
Se ho ben capito il manuale prescrive di utilizzare un canale ausiliario(vedi slitta) per gestire i giri del motore.
domanda:
Devo per forza utilizzare un canale ausiliario o si può settare la curva del gas per esempio a 0,80,80,80,80 e utilizzare il comando normale del passo..???
Come si settano i giri del rotore???
Grazie a tutti ....
Una volta che hai impostato il menu HELY sul regolatore ( menu 4 ) non devi far altro che impostare la curva del gas nel modo in cui hai detto tu.
Per aumentare o diminuire i giri basta che tu alzi o abbassi la percentuale che nel tuo esempio è 80% ( 0,70,70,70,70 oppure 0,90,90,90,90 ) seconda delle tue preferenze.
ciao, Giacomo
  Rispondi citando
