Vecchio 08 marzo 11, 13:02   #234 (permalink)  Top
ROBHELICOPTER
L'avatar di ROBHELICOPTER
Data registr.: 04-04-2008
Residenza: Taranto
Immagini: 10
Originalmente inviato da cbrseicento Visualizza messaggio
ciao ho finalmente finito il rodaggio,ora sto cercando di affinare la carburazione del medio e del massimo,al medio ho un giro e un quarto al massimo meno di un giro e mezzo,però quando do una sgasata sembra a non essere reattivo,è possibile che devo chiudere ancora il massimo?
ps in idle 1 ho circa 1900 con governor gv-1 futaba in qiesto caso lavora solo il massimo giusto?il medio lavora solo nel range hovering?
grazie per le risposte
Quoto quanto detto da Padda....1° di fare sempre la carburazione senza il gov inserito e 2° prova a chiudere un pò sia il medio che il massimo....sempre di un paio di tacche alla volta, così riesci a renderti conto se migliora o peggiora
PS....se vuoi aumentare la reattività comunque devi aumentare anche un po i giri...ma prima prova a definire bene la carburazione
MINI TITAN / PRoTOS /TREX 600 NSP /TREX 600 LIMITED EDITION/TREX 600 ESP/BLADE MCPX/WL Toys V911/ -Futaba T9CPS+modulo ASSAN 2.4Ghz
ROBHELICOPTER non è collegato   Rispondi citando
