15 novembre 04, 15:05
#30 (permalink)
Top |
Data registr.: 03-10-2004 Residenza: Livorno
| Citazione: Originally posted by CantZ506@15 novembre 2004, 12:18 Se mi dimostri come avviene questo effetto di compressione, su un piano tangente al flusso d'aria(incidenza zero), posso cambiar fede.
Qui, con un po' di fantasia, si può dire che la parte posteriore del ventre è un piano inclinato, quindi è applicabile.
Ma rimanendo sul piano-convesso, con incidenza zero, e volendo fare il pignolo, dovrei avere una foza deportante; infatti la parte anteriore del dorso può raffigurare un piano inclinato al contrario che dovrebbe spingere l'ala in basso.
Perchè non avviene? | perchè l'aria tende a seguire il profilo fino al bu
lift does not matter if thrust is enough
saluti da vladimir! |
