Originalmente inviato da gamluca Ho acquistato tramite Ebay un radiocomando Expert a 7Ch e relativa ricevente.
Sono un principiante e mi è venuto un dubbio amletico.
La ricevente è attualmente alimentata a 4.8V.
Ci devo però collegare quanto segue:
Graupner - Direct Drive Speed 700 Turbo 9,6 V
JETI/Jtronic - JES 600 NAVY
A questo punto la mia domanda è molto semplice, purtroppo non ho alcuna documentazione in merito alla ricevente.
Posso alimentare il tutto a 12V ?? La ricevente supporterà questa tensione ?
Se non posso, come faccio ad alimentare il motore e regolatore ? Si può inserire in qualche modo una seconda batteria solo per il motore ?
Il regolatore può essere collegato su 8-30 (a quanto dicono le specifiche) celle NiCD significa che se io ci mettessi una batteria al PIOMBO da 12V funziona ? Preferisco una batteria al piombo perchè non ho problemi di peso e questa costa molto meno a parità di A erogati !!
Grazie a tutti. |
Se il regolatore ha la funzione Bec è lui che alimenta la ricevente. La batteria da alimentazione al regolatore, che si filtra come vuole i suoi 9 volt, poi il regolatore tramite la spinetta che va alla ricevente alimenta la stessa con 5 volt, sul pin centrale e su quello sotto. Su quello sopra ci passa il segnale.
