Vecchio 08 marzo 11, 09:48   #6915 (permalink)  Top
vs0587
L'avatar di vs0587
Data registr.: 08-12-2009
Residenza: Saronno
Originalmente inviato da Capitan Harlock Visualizza messaggio
che tipo di Puleggia hai sulla coda !?
Plastica o Metallo !?
a questo Punto ti consiglio Vivamente di cambiare anche i Cuscinetti !
le tolleranze son saltate...se l'albero è ridotto cosi!
Quando rimonti il Tutto metti frenafiletti Blu tra albero e Cuscinetto ... Stai ben attento Poco Pochissimo basta...e cerca di metterlo distribuito si tutta la Superficie di Contatto .
Avevo la puleggia di coda in plastica classica, ora ho messo quella in metallo da 18 denti.. I cuscinetti sono perfetti, no si sono consumati! E' proprio l'alberino che è "morbido"......
Quello scavo, secondo me, molto probabilmente è causato dal gioco che crea la fresatura nella puleggia dove si inserisce l'astina piccola in metallo per bloccare albero/puleggia, minimo ma c'è e crea uno spostamento laterale dell'alberino nei cambi di passo dei palini di coda......
Stasera, se ho un pò di tempo, cerco un modo per bloccare quell'accoppiamento.....
Stefano Spektrum DX9
vs0587 non è collegato   Rispondi citando
