Discussione: appesantire aliante
Vecchio 08 marzo 11, 09:39   #9 (permalink)  Top
Skizzo
L'avatar di Skizzo
Data registr.: 11-07-2008
Visto le foto, bel modello, ali in tanganica, pianetti idem, perfetto
Attenzione solo alla fusoliera, è in duraflex, e con il tempo cristalizza e non dura uncazz, alla prima botta si crepa.
In effetti per un 3 assi il diedro è eccessivo, fai bene a mettere gli alettoni e a spianarlo, ovviamente metti un servo ad ala eh, il sistema aviomodelli prevedeva una barra di torsione che arrivava fin dentro la fusola dove ci stava un servo standard che azionava le due barre tramite dei chiavini quadrati, sistema che non mi è mai piaciuto
Impara BENE prima con l'easyglider, quando poi sei esperto tiri il vor, e ti fai aiutare.
Ritornando alla tua domanda...
NON cè un limite di vento minimo, dipende dal modello, ovvio che se non soffia nulla, o pochissimo, ma appena fuori cè una termica potente, quella di tira su eccome! , se non cè nulla vai a raccogliere.. se dopo 3/4 volte che raccogli ancora non trovi nulla.. bhe allora è ora di guardare il panorama.
"Quando il saggio indica la luna usando un moderno puntatore a led al posto del dito, gli sciocchi guardano il Led e restano accecati" (cit.)
Skizzo non è collegato   Rispondi citando
