Discussione: culatellomobile 1/8
Vecchio 08 marzo 11, 08:33   #2584 (permalink)  Top
zan72
L'avatar di zan72
Data registr.: 24-04-2010
Residenza: bolzano
Originalmente inviato da culatello Visualizza messaggio
hehe vedrai ,a progetto finito faccio un video.....marmitta? ho la jetpro rovescita tipo quella da scooter metti di vedere una arrow o cose del genere ...cromata.
il carburatore si deve essere quello ,perchè l'imbocco lo devo fare da 12 perforza.
unico dramma sucessivo sarà come fargli pescare benzina.....quelli a membrane usano una mandata ed un ritorno usano un sistema di depressione quindi.
con uno da motorino avrei il problema del pescaggio del carburante.
io la marmitta non la foro di sicuro per mandare in pressione la tanichetta ,dovrò inventarmi qualche cosa di diverso.
poi teoricamente quei carburatorini hanno una specie di imbocco largo ,posso così ricavare un filtro chiuso ,non è il massimo viaggiare con il filtro aperto in spugna come ho attualmente.
cmq tra una cosa ed un'altra 20 giorni tra una pausa al lavoro .....riesco a finirla di sicuro.
cmq il rumore è assurdo ,altro che filmatini di youtube con il motorello base ,questo ti spettina quando dai gas.
problema sucessivo .....frizione,il minimo sarà sicuramente al doppio dei giri per non farlo imbugare sotto dovrò indurire le mollette di contrasto .
per darti l'idea ruote a terra io con un piede puntato d'avanti ,il mio socio che la schiacciava a terra ,appena aprivi ci spostava entrambi.
bene bene allora dò una occhiata poi ti dico... hai fatto quel famoso "anticipo/foro "sul pistone che si diceva??? xche in teoria con quello dovrebbe ( se non sbaglio) aspirarti la benzina perciò non dovresti avere problemi di pescaggio.... il serbatoio dove c'è l'hai ???? x il filtro ... non c'è ombra di dubbio, ci vuole assulutamente ... altrimenti tempo zero addio cilindro e pistone...
zan72 non è collegato
