Originalmente inviato da vs0587 Ci risiamo.... è il secondo alberino di coda che cambio per usura! Diametro ridotto da 5,00mm a 4,85mm.............. ![](http://img694.imageshack.us/img694/1386/p3070004.th.jpg) |
che tipo di Puleggia hai sulla coda !?
Plastica o Metallo !?
a questo Punto ti consiglio Vivamente di cambiare anche i Cuscinetti !
le tolleranze son saltate...se l'albero è ridotto cosi!
Quando rimonti il Tutto metti frenafiletti Blu tra albero e Cuscinetto ... Stai ben attento Poco Pochissimo basta...e cerca di metterlo distribuito si tutta la Superficie di Contatto .
