Ciao ragazzi,
è oramai un po' di tempo che leggo questo forum e alla fine ho deciso anche io di costruire il mio F22. Devo dire che i consigli e le foto di molti di voi mi sono stati proprio utili. Su certe scelte sono andato a colpo sicuro basandomi sulla vostra esperienza. Così ci tenevo anche io a condividere quanto ho fatto e come, in modo magari da poter essere di aiuto a chi volesse intraprendere ex novo questa bellissima costruzione.
Ho usato:
depron da 6 mm per le parti principali
depron da 3 mm per i vari rivestimenti (infatti non ho resistito a complicarmi la vita)
Barre in carbonio da 3 mm per inforzi di ali, timoni ed elevatori/alettoni fissate con colla epossidica bi-componente e con ricopertura di nastro adesivo rinforzato trasparente
colla UHU por per incollare il depron, ma ho usato anche colla a caldo data con una pistola sempre UHU "a freddo" che non sciogli il polistirolo (ottima!)
stucco leggero (red devil) per stuccare tutte le inperfezioni
2 mani di vetrificatore per parquett miscelato 50% con acqua
Vernice spray acrilica all'acqua (tenere a distanza comunque)
Per fissare i piani mobili ho usato il nastro adesivo rinforzato
2 servi zebra mini
esc da 30 A HK
Motore brushless 2212-06
elica apc 6x4
Batteria 3 celle 2200 mA
Ricevente hitech optima 6
Ho applicato delle striscie di nastro adesivo rinforzato sui profili alari per proteggerli da colpi o ammaccature, poi ho verniciato tutto. Per ora la soluzione mi sembra che regga bene.
Allego qualche foto dell'aereo finito.
Ancora non l'ho fatto volare, quindi non so come andrà. Mi dispiacerebbe anche piantarlo subito a terra, ma purtroppo sono gli inconvenienti del mestiere.
Se avete qualche consiglio lo accetterei molto volentieri.
ciao ciao
Ultima modifica di vespaverdemela : 31 maggio 12 alle ore 11:29 |
