Leggi attentamente il manuale prima di fare certe dichiarazioni:
LAurora è disponibile in alcune differenti configurazioni di sistema. Qui vi sono le specifiche per la maggior parte
dellequipaggiamento comune disponibile per lAurora. Per ulteriori informazioni e specifiche di altri prodotti Hitec, visitate
il sio web
SAFALERO: tutti gli accessori e ricambi per il modellismo, tutti gli aeromodelli e automodelli - Saf-news-generali .
Trasmittente Aurora 9
Modulazione
AFHSS 2.4GHz con il modulo SPECTRA 2.4 Module
PPM con il modulo sintetizzatore di frequenza SPECTRA PRO
QPCM con il modulo sintetizzatore di frequenza SPECTRA PRO
Alimentazione : 7.2V NiMH Battery
Consumo di corrente : 300 mA
Specifiche delle componenti di sistema
Glossario
Riceventi Optima 2.4GHz Series
Rx. Modello Size Weight Stock Number
- Optima 6 1.65 x 0.82 x 0.44in (42 x 21 x 11.4mm) 0.52oz (15g) 28410
- Optima 7 2.24 x 0.82 x 0.44in (57 x 21 x 11.4mm) 0.60oz (17g) 28414
- Optima 9 1.85 x 1.12 x 0.44in (48 x 28.5 x 15.3mm) 0.77oz (22g) 28425
Voltaggio operativo : 4.8~7.4V da una batteria della ricevente, o da un ESC
4.8~35V usando la funzione SPC
Consumo di corrente : 190mA
