Vecchio 07 marzo 11, 23:31   #6911 (permalink)  Top
m.rik
L'avatar di m.rik
Data registr.: 28-06-2005
Residenza: Milano
Originalmente inviato da lurosso Visualizza messaggio
Già fatto con la curva al 100/100 come dice il manuale del regolatore, ma non cambia niente.
Potrebbe aver perso il minimo e dopo un tempo prefissato d'attesa ti segnala che pur non essendo andato in programmazione (stick al massimo), non ha riconosciuto neanche lo zero stick fallendo l'inizializzazione.
Puoi risolvere in due modi:
Abbassa lo zero del canale trottle della tua radio mediante trim e subtrim (soluzione più veloce che ti consente anche di verificare velocemente se il tuo problema è veramente questo. Magari avevi solo spostato il trim del gas alzando il minimo).
Riprogramma Il massimo ma anche il minimo della tua radio riprogrammando l'Esc.
Per far questo non devi fare una curva del gas orizzontale come hai fatto con gli estremi +100/+100 ma devi:
1) fare nella radio una curva del gas inclinata a 45° da -100 a +100 (o 0-100 a seconda della radio);
2) azzerare subtrim e trim del gas della radio;
3) Per tua sicurezza, sgancerei la cinghia scavallandola dalla corona e sfilandola completamente dal pignone;
4) Metti lo stick al massimo (radio accesa);
5) Colleghi la batteria del modello;
6) Hai memorizzato il massimo della radio, dopo un pò di beep e prima di sentirne 20 (altrimenti vai in programmazione avanzata) porti lo stick al minimo.
7) Quando senti il suono di comando memorizzato avrai memorizzato il "no brake" (no freno motore) ma anche il minimo della radio, stacchi la batteria.
Fatto
Ultima modifica di m.rik : 07 marzo 11 alle ore 23:38
m.rik non è collegato   Rispondi citando
