in casa adesso ho:
Associated rc8be con i seguenti componenti/optional:
.combo tekin rx8 2650 kv
.batteria team orion 5100 mah 40 c 4s
.servo savox 12 kg sc1258tg digitale titanio
.ricevente radiocomando spektrum dx3r
.vari pezzi option team in ergal fra cui: fuselli ruota posteriori, piastra differenziale centrale, boomerang salvaservo, portamolle ammortizzatori, puntalino ammortizzato posteriore, attacco ammortizzatori.
.parafanghi posteriori
Hpi sprint 2 x drift:
.xerun 120 A
.motore robitroni sensored 10,5T
.servo hitec coreless hs965mg
.batterie ez-power 2s 5400 50c
.ricevente spektrum dx3r con supporto antenna in ergal
.varie centraline luci, ne ho 2 accoppiate insieme che prendono il segnale dai tre canali della radio (difficile da spiegare comunque sono montate in modo che accendo led sottoscocca luci retromarcia freccie, sia con l'aux che con i due canali.
.centralina strobo darkdrifter con tasto cambio effetti azionato meccanicamente tramite un microservo da aereo a bordo del veicolo comando dall'aux; lo stesso servo azione un altro tasto per il cambio effetti di una centralina che comanda i led sottoscocca (per farla più tamarra
ho comprato 3 colori diversi e gli ho uniti fra loro quindi creano giochi di luce che vanno dal verde, al rosso, al blu, a tutti loro uniti insieme che danno altri colori)
.carrozzeria adesso montata una bmw 320si verniciata bianca (ma in procinto di comprare carrozzeria m3 gt2 2009)
.gomme da drift team magic mescola superdura
.cerchi yokomo molto tuning
.portarga illuminati
.specchietti con led freccia
.alettone in alluminio anodizzato doppia ala
.scarico in metallo effetto titanio riscaldato
poi non mi ricordo tutte le modifiche fatte veramente troppe però alla fine si sa nel drift la cosa più importante è proprio l'aspetto estetico, forse io ho esagerato sembra un albero di natale
Traxxas summit vxl 1/16 :
originale perchè mi trovo benissimo
1 batteria hyperion 1600 mah 2s
2 batterie hyperion 1800 mah 2s
in più ho tutti i pezzi, compresa la carrozzeria per trasformarlo in e-revo vxl e anke i seguenti optional, che però monto solo quando lo farò e-revo per farmi le sparate in rettilineo che tanto piacciono agli americani
rockers in ergal
tiranti traxxas in ergal sospensioni e sterzo
trascinatori traxxas in ergal
antiribaltamento traxxas in ergal
regolatore xerun 60A
omocinetici centrali e ruote in acciaio
protezioni servo in ergal
(comunque finchè c'è brutto tempo me lo tengo summit perchè me lo godo di più !!! poi in estate si trasforma in e-revo vxl !!!!
DIMENTICAVO per quanto riguarda la radio utilizzo la mia amata dx3r con cui mi trovo benissimo e ke konsiglio a tutti !!!
