Originalmente inviato da Capitan Harlock Come Iniziare l'esercizio al Simulatore !?
Dando per scontato che conosciamo il Principio per il Quale una Macchina del genere Vola !
Possiamo senza Dubbio dire che in volo più il rotore è livellato più il volo è Sicuro .. e quindi più difficilmente poniamo il modello in una condizione tale da innescare una Reazione Fuori dal nostro Controllo .
Per Prima cosa l'importanza del Tasto hold, Volo stazionario livellato :
Uno dei primi errori che si tende a fare è pensare che Lo stick assegnato al Passo Ferma il modello ... l'errore Classico !?
Modello Fuori controllo stick del Passo immediatamente Giù ...PERICOLOSISSIMO ... teniamo da subito Lontano da noi questo riflesso .
Come !?
la Leva del Passo gestisce il passo ... Lo stick del passo mentalmente deve Essere assegnato al Passo e solo a quello .
Molti magari venendo da esperienze con giocattoli a passo fisso incappano più Facilmente in questo errore .
La Leva del Passo ... Stick del Passo Gestisce Solo il passo Mentalmente .
E ora entra in gioco il Tasto Hold .
solitamente disposto alla Destra della radio ... vertice in alto a destra della radio .
Dobbiamo fare in modo che un nostro bel ditino sia sempre Li Sopra ... di solito il Medio della Mano destra è assegnato a Questo
il tasto hold è come la sicura per un fucile ... sempre su ... va giù solo poco prima del decollo .
In caso di Perdita di controllo il Primo Riflesso Va a Lui ... tasto Su il Motore si ferma .
Per facilitare questo Riflesso faremo delle Prove al simulatore ...
Dobbiamo portare la nostra mente sopra al Modello Dobbiamo immaginare di essere sopra al Modello !
Bene quale Miglio modo se non quello di disporre la coda del modello verso di Noi !?
il Primo esercizio al simulatore è questo:
Scegliamo un modello di grasse dimensioni .
si va su circa 20 centimetri e si tira su l'Hold ... si atterra Sfruttando nel miglior modo l'Inerzia del rotore .
Ciao |
Originalmente inviato da edubu Rinnovo la domanda ... |
Sopra Trovi una risposta...
Mi son quotato solo per collegarmi alla parte sopra !
Quindi anche prima di eseguire delle Prove al Simulatore Dobbiamo ben Ragionare su come Posizionare le Nostre belle manine sulla Radio
Muoversi sulla Radio Senza Vederla...Uno dei Modi è quello di tenere i comandi sempre con un bel Ditino sopra .
quali sono questi comandi Oltre a gli Stick !?che meritano cosi Tanta importanza!?
Tasto HOLD e Tasto o Tasti per gli IDLE
Questi due Comandi devono essere Sempre alla Portata dobbiamo pilotare l'eli ed Avere un interazione quanto più diretta con questi due comandi .
Quindi nei primi esercizi impostiamo l'impugnatura della Radio in questo Senso.. sperò che mi son spiegato confido in altre esperienze in merito
La scelta del Modo da adottare !?
Troppo spesso sempre perché magari si sceglie un modello Giocattolo Per muovere i Primi passi si percorre una strada che porta verso Direzioni Sbagliate o quando Va bene posiziona il Neofita che decide di pilotare un vero Eli rc in condizioni di Svantaggio.
Perché magari il Modellino giocattolo distribuito dalla Azienda Pinco Palla che gli frega Di prendere in esame certi concetti prima di produrre un aggeggio...basta venderlo
Il Punto è le radio che l'aggeggino possa volare più o meno bene... diciamo che poco importa...Il Punto è La Radio e l'impostazione Dei comandi!
Per questo Sconsiglio Caldamente l'utilizzo di certi aggeggi .
Molti si avvicinano per Gioco proprio grazie a Questi aggeggi... Onore a gli aggeggi per questo !
Ma Meglio metterci il Punto...perché si Parte non da capo anzi da una condizione di Svantaggio...quindi certi riflessi adottati (quindi Sbagliati per chi pilota eli RC) ora devo essere per prima cosa Annullati.
Quindi proseguiamo il discorso sull'importanza della Radio e di come Interagire con questa !
Scegliamo il Modo da adottare...trattando sempre il discorso in questo Modo...vantaggio...svantaggio nell'apprendimento...non trattiamo il discorso per chi già ha appreso e sviluppato un metodo!
Partiamo da Zero e cerchiamo di Catalizzare le nostre esperienze per tirar Fuori un Metodo che sia Vantaggioso per chi Muove i primi passi verso l'apprendimento !
Facciamo in modo quindi di dedicare un Po di tempo si al Pilotare e al divertimento ma anche la Riflettere su quello che Possono essere Condizioni a Noi vantaggiose...Non siamo tutti Uguali...non abbiamo tutti gli stessi obbiettivi...non abbiamo tutti lo stesso tempo a disposizione...ecc
Quindi ogni individuo ha un potenziale...cerchiamo prima con il ragionamento le condizioni favorevoli .
Una volta detto questo...
come tenere gli stick
Far in modo che il Ciclico sia Tutto su Uno Stick è Una condizione di Vantaggio!
Tenere gli stick solo con il pollice permette Movimenti più Reattivi ma meno precisi ... tenerli con pollice Indice più Precisi ma per sviluppare una Certa reattività c'è bisogno di più esercizio e in ogni modo non si arriva a quello che ci da il Solo pollice .
anche in questo il Pilota deve saper affinare e sentire le sue Personali sensazioni...la scelta del giusto compromesso dipende solo da quanto ragiona su i fattoti in gioco...su quanto è a conoscenza quindi dei fattori in gioco.
sapete che la distanza tra noi e la radio è rilevante!?...e tenerla sempre alla stessa distanza è importante...anche se vestiamo in modo diverso...Anche una semplice Cinghia tracolla radio non è poco importante!
Sapete che gli stick possono essere più o Meno lunghi ?
Sapete che gli stick possono essere più o meno Morbidi ?
Sapete che il terminali degli stick possono essere di tipo diverso!?
Sapete Impiegare gli esponenziali!?
Cosa ne dite !?
Trattiamo prima questo ?
o trattiamo prima l'impostazione di base da tenere al simulatore ma al campo non mettiamo Piede per Pilotare !?
