facciamo un po' il punto della situazione generale basandoci sulle prime recensioni
a quanto pare il piccolo vola bene, è stabile ma non per principianti, anzi occorre una mano mediamente allenata
gira forte, almeno 4000 giri a passo zero
le pale sono resistenti e possono far maluccio ad oggettistica da salotto
la coda tiene bene, i giroscopi sono mems e la gestibilità ottima per le dimensioni, in hover si può lasciare la radio per alcuni secondi, ma in manovra parte veloce
occhio a non dare tutto passo in situazioni di recupero perchè la coda non tiene e c'è rischio di blow out, la gestione del collettivo è fondamentale
consiglio di abbassare un po' il passo per iniziare rispetto a quanto consigliato
ora veniamo alla resistenza ai crash
pare che i link del piatto sono quelli che saltano facilmente se non si riesce in tempo a inserire l'hold, non si rompono solitamente, ma spesso si perdono se si è sull'erba
una scorta è quindi consigliata
la coroncina principale invece potrebbe scivolare giù dopo un crash, ciò per smorzare l'impatto a favore del gruppo manine portapale, basta semplicemente spingerla su nuovamente ed eventualmente fissare con un goccio di colla
invece su terreni duri nei crash a motore acceso la coda potrebbe rompersi
non sembra esserci altro, alla luce di ciò il moscerino sembra molto resistente
e se si vola su erba alta inserendo l'hold quando si è in difficoltà, non dovrebbe accadere nulla di quanto riportato, sebbene siano scemenze
