Ciao, grazie di esserti aggiunto. Il problema di base è che il Proxima II è il mio primo motoaliante serio (spero), ma soprattutto è il primo che monto: quindi secondo me prima di lanciarlo c'è da controllare ben benino tutto. Stesso discorso è per la programmazione che leggendo a destra e sinistra mi sono inventato di sana pianta: insomma secondo me se lo lanciamo troviamo il petrolio!
Originalmente inviato da manubrio mah, a me è capitato di pilotare in tutte e due i mode (1 e 2) e con un modello tranquillo ne posso venir fuori anche in mode 2, anzi, con un prototipo della X model e la radio di max ci ho fato pure acrobazia (picchiata verticale in valle, uscita secca a 90 e tonneaux). La picchiata non era voluta, anzi fu un errore di manovra.
Comunque vieni pure. Ti aspetto.
Incidenza e baricentro nel tuo modello sono da scatola, non ti puoi sbagliare. Noi del restonsi misura tutto alla carlona, specie il modello degli altri.
Tieni presente che io volo solo di notte, perchè prima il sole mi da fastidio.
ps: se quando arrivi a Grassano il vento tira dalla parte della pesa, scappa. |
