Originalmente inviato da fcristini vorrei realizzare una cnc da 0 e dovrei interpretare i comandi che arrivano dalla porta parallela del pc (quelli spediti dai classici programmi come kcam, ecc).questi comandi dovrebbero essere standard dato che quasi tutti i programmi possono comandare quasi tutte le cnc eppure non riesco a trovarli su internet.se qualcuno potesse darmi qualche dritta |
Be i comandi che escono sono due STEP e DIR
generalmente dal PIN 2 al 9 della parallela per i 4 assi
Lo step è praticamente un treno di impulsi onda quadra
Mentre il Dir è un livello logico o positivo o negativo
che da il senso di rotazione magari ti puo essere
d' aiuto leggerti il data del cip L297
Le schede parallele che vedi sono per lo piu dei buffers o al max optobuffers in teoria puoi anche collegare i segnali direttamente dalla parallela al dirvers di potenza se accetta i segnali step e dir
ma è un po rischioso per la parallela e su alcuni pc potresti avere un segnale troppo debole e quindi non idoneo per comandare direttamente
un IC drivers.
Piu di questo non so spero ti sia stato utile a qualcosa
