Originalmente inviato da ggl55 Grazie mille freccia62 per la spiegazione, (premetto che di corrente non capisco nulla)ero convinto che il semaforo Hachette non fosse così evoluto, ovvero due led per vela, quindi quello che hai detto mi fà molto piacere, perchè vuole dire che con opportune modifiche si può fare accendere anche la luce gialla, cosa non da poco.
Riusciresti a postare un piccolo schema per capire come fare accendere il giallo alla vela sotto?
Ti ringrazio nuovamente |
Ciao Gianluca, in attesa delle conferme di Freccia direi che devi prevedere una piccola matrice a diodi. Dalla descrizione del semaforo infatti per ottenere il giallo andranno alimentati contemporanemante sia il verde che il rosso della stessa vela, ma se li colleghi insieme semplicemente, ogni volta che vuoi accendere una sola delle due ti si accenderà anche l'altra. L'inconveniente si può evitare interponendo opportunamente dei diodi tra l'alimentazione e le luci.
Lascio la parola al buon Freccia che conosce meglio come è fatto quel segnale.
