Discussione: springer tug
Vecchio 07 marzo 11, 15:15   #136 (permalink)  Top
wrighi
Guest
Messaggi: n/a
io l'elica ce l'ho di plastica.. costo 2 euro..
il giunto serve per non stare a sbattersi a mettere il motore perfettamente inclinato con l'asse oppure a evitare osso e bicchierini.. ovvero ci metti il castello motore in piano e poi l'asse inclinato.. unica cosa devi controllare che siano allineati sulla mezzeria.. poi se l'inclinazione è diversa ci pensa il gunto..
tra l'altro è, molto pratico per smontare il tutto..
comunque un giunto omocinetico si trova su ebay a poco più di 5 euro.. te ne posto uno a caso, poi esplori ebay e vedi cosa ti serve nel tuo specifico.
RC MODEL BOAT COUPLING 5MM PLAIN - 4MM PLAIN su eBay.it Boats Hovercraft, Radio-Controlled, Toys Games
iol tubo deve essere preciso ma puoi fare una camera del grasso per riempirla da un tubetto verticale..
la camera del grasso è facilissima da fare.. metti un pezzo di tubetto dentro un tubicino di diamentro maggiore in modo da creare uno spazio verso la fine dell'asta (lato elica) saldi un tubetto verticale nella parte ampia e continui la camicia con il resto di tubetto che copia preciso la trasmissione fino al motore o giunto che sia..
comunque una foto è meglio di 1000 parole
http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:A...MiXER2laTC&t=1
Ultima modifica di wrighi : 07 marzo 11 alle ore 15:22
  Rispondi citando
