motore
Se ti si è spostata la lamella con la spazzola (oppure non tocca più) puoi anche provare a sistemarla che faccia un buon contatto.
Idem se l'albero è uscito dalla sede posteriore.
Ma se gira a fatica con una pinza forse è storto l'albero (o le boccole) e a quel punto meglio cambiarlo.
Non sono un esperto; se non và più puoi sempre provare ad aprirlo e vedere cos'è che probabilmente non va.
Il disco alla base dell'albero deve essere in quella posizione al di sotto delle spazzole !
In pratica nella sede si infila per 1 mm circa o poco più.
