Discussione: BL kit
Vecchio 15 novembre 04, 13:40   #20 (permalink)  Top
il_Zott
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
Originally posted by CantZ506@14 novembre 2004, 18:30
Finalmente gira!
Purtroppo non ho ancora la strumentazione necessasria per misurare corrente, giri e spinta.
A orecchio fa un bel fischio, ma non mi sembra un missile!
L'avvolgimento è monofilare da 0,3 a stella, 25 spire.
Alimentazione 3S1P, 1500mA/h
Provato solo a vuoto e col tester in portata 10A mi segna 0,23 al massimo dei giri!?
Non avevo mai usato questa portata, ma 230mA mi sembrano pochi e 2,3 A mi sembra un'indicazione strana!
Spero di fare presto il banchetto di misura e montare qualche elica.
molto carino il motore
vedendo lo statore mi pare che ci sia la possibilità di mettere più spire e con un doppio-triplo filo, mi sa che questi motori si offrono a belle sperimentazioni con ottimi risultati poi diciamo anche a costi bassi.
Per quanto rigurada gli assorbimenti non saprei, 230mA al massimo anche se a vuoto mi sembrano pochini.... comunque non ti preoccuprare se ti sembra che giri poco, per esempio l'axi 2212/26 sembra che non giri un cavolo, pero appena gli metti l'elicona diventa un treno il tuo motore sarà lo stesso
Come ti dicevo controlla con un terster se per caso gli avvolgimenti sono andati a massa con lo statore, NON deve succedere
ciao e complimenti per il bel motore
logicamente aspettiamo un micro resoconto, anche fatto ad "occhimetro"
ciaooooooooooooo
