Originalmente inviato da DoC Guarda se ti può aiutare: http://spazioinwind.libero.it/voloin...ongherone.html
In questo caso il longherone a tutto spessore è dimensionato per sopportare tutto il carico; in teoria dovrebbe solo tenere separate le due piattabande costituite dalla ricopertura con relativi rinforzi in composito, infatti la vena del legno andrebbe verticale perché il longherone lavora a taglio. |
preceduto di 5 secondi....uffa!!!
