Originalmente inviato da paologiusy
Questa proprio non l'ho capita.
Vuol dire spostare il C.G reale in avanti ? (e quindi farlo "picchiato")
Non ho basi a sufficienza, quindi do per certo che sia vero. |
Voglio solo dire che non si può mettere il CG 4 cm dietro a quanto calcolato: sono un'enormità!
Il baricentro va piazzato all'interno dell'intervallo definito: nella posizione più avanti sarà più stabile ma avrà bisogno di essere più cabrato (ed avrà più difficoltà a sostentarsi, soprattutto con potenze modeste e/o carico alare elevato), nella posizione più indietro sarà l'opposto.
In genere si tende a mettere la posizione più "stabile" all'inizio per poi arretrare poco a poco il CG, così facendo l'aereo diventa molto più sensibile ai comandi e si sente la necessità di ridurre le escursioni delle parti mobili
La "nobiltà" è attribuibile solo alle idee, mai ai materiali.
Magic is real... unless explicitly declared as integer
