Originalmente inviato da pilot1856 Grazie ROBY,ho controllato e avevo ritagliato i bordi, ora per essere sicuro (prima di tagliare) mi potresti dare la misura della fusoliera compreso il direzionale e la distanza dal bordo di attacco dell'ala al naso della fusoliera, non considerando l'incasso del motore.Ti ringrazio anticipatamente per latua gentilezza.PEPPE |
Allora Peppe, scusa il ritardo.
Le misure sono:
121 mm dalla punta al bordo d'attacco
692 mm dalla punta alla linea di demarcazione del direzionale (timone verticale)
857 mm è la lunghezza di tutto il modello, dalla punta (o meglio dalla sua proiezione un pò più in basso) alla parte più estrema del direzionale
20 mm è l'altezza del direzionale
