Originalmente inviato da dslump La tx era accesa prima di collegare la batteria, ho risolto inserendo la batteria con lo stick del motore al max |
E dopo aver inserito la batteria l'accelleratore funziona regolarmente o al contrario, altrimenti devi invertire il canale del motore, se invece il motore funziona regolarmente devi farer una prova, alcuni regolatori hanno una sicurezza e cioè dopo aver collegato la battreia devi portare il motore al max, poi lo riporti a minimo e funziona.
Mi raccomando fai queste prove in sicurezza magari senza elica oppure ti fai tenere il modello da qualcuno che se parte da solo sono dolori.
